La AQ1500L es la electroerosionadora de hilo más grande de Sodick y cuenta con la tecnologÃa de Sodick de Motor lineal y un eje X de 59″. El AQ1500L cuenta con un mecanismo de accionamiento directo, sin fricción ni vibraciones, que ofrece una aceleración y una precisión de posicionamiento inigualables, sin holguras.
CaracterÃsticas
- GarantÃa de posicionamiento de 10 años
- Accionamientos de motores lineales (ejes X, Y, U y V)
- Retroalimentación de la escala del cristal (X, Y, U, V)
- Recocido Super Jet AWT de alta velocidad
- Unidad de eliminación de puntas de alambre
- Control avanzado de esquinas
- Servocontrol automático de la tensión
- FTII (función de captación de precisión)
- Fuente de alimentación de alta velocidad sin electrólisis
- Puerto de conexión USB y LAN
- Mando a distancia y ratón
- Circuito de ahorro de energÃa
- Unidad de refrigeración dieléctrica
- Estabilizador de tensión integrado
- Software NC Heart integrado y fácil de usar
- Alimentador de alambre de carrete de 44 libras
- Mesa giratoria Sodick (WS4P o WS5P)
- GarantÃa ampliada SodickCare +2 ó +4
- SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
| X-Axis Travel | 59.05" (1,500 mm) |
| Y-Axis Travel | 39,37" (1.000 mm) |
| Z-Axis Travel | 23,62" (600 mm) |
| U v axis travel | 59,84" x 40,16" (1.520 x 1.020 mm) |
| Wire diameter range min max | 0,006" ~ 0,012" (0,15 ~ 0,30 mm) |
| Work tank dimensions w d | 83,62" x 62,99" (2.124 x 1.600 mm) |
| Maximum Workpiece Weight | 8.000 kg (17.760 libras) |
| Distance from Floor to Table | 47,24" (1.200 mm) |
| Machine Tool Dimensions | 220,47" x 174,60" x 115,35" (5.600 x 4.435 x 2.930 mm) |
| Peso de la máquina | 15.000 kg (33.069 lbs) |
Motores lineales acoplados a balanzas de vidrio
La electroerosionadora de hilo AQ1500L de Sodick cuenta con tecnologÃa de accionamiento por motor lineal; esto garantiza la precisión del mecanizado, ya que los motores lineales nunca se desgastan. Los motores lineales proporcionan un movimiento de la mesa suave y sin vibraciones. La holgura se elimina por completo, ya que no hay husillos de bolas ni acoplamientos. Con el uso de escalas lineales de vidrio en los ejes X, Y, U y V, se consigue una precisión de posicionamiento exacta con realimentación directa. Esto permite una precisión de corte recto y cónico inigualable. La longevidad de este sistema no tiene parangón en la industria, y está respaldado por una garantÃa de por vida. GarantÃa de posicionamiento de 10 años.
TecnologÃa de control SMART - LN2WH
El Control LN2WH de generación de alta velocidad utiliza una plataforma Windows. El sistema se ha diseñado para ofrecer un entorno fácil de usar para el operario y, al mismo tiempo, disponer de la funcionalidad de alto nivel que se requiere en el exigente mundo actual. El control es compatible con la red, lo que permitirá compartir NC, monitorización remota y mensajerÃa a través de LAN (opcional). El control LN2WH genera automáticamente las condiciones de corte, las compensaciones, los ajustes de control de esquinas, la velocidad del hilo, la tensión del hilo y otros datos necesarios para un funcionamiento correcto. Esto es especialmente útil para los operarios de electroerosión principiantes, ya que no es necesario tener conocimientos previos de electroerosión para obtener resultados excelentes.
La serie AQ presenta diseños y tecnologÃas que ahorran energÃa. En comparación con las máquinas de electroerosión por hilo convencionales, la gama de máquinas de electroerosión por hilo de Sodick puede reducir el consumo medio de energÃa hasta 60% reciclando los impulsos de descarga no utilizados originalmente en el proceso de descarga.
10 años de garantÃa de precisión de posicionamiento
Sodick ofrece la primera garantÃa de precisión de posicionamiento de 10 años del mundo gracias a su avanzada tecnologÃa de motor lineal. Sodick respalda plenamente la calidad y fiabilidad de todas sus tecnologÃas de desarrollo propio, y ofrece la única garantÃa de precisión de posicionamiento de 10 años que se ha introducido.
En Sodick, creemos en nuestro producto. Por eso ofrecemos una garantÃa de precisión de posicionamiento de 10 años en nuestras electroerosionadoras de hilo y de penetración accionadas por motor lineal. Le garantizamos que no perderá precisión en los accionamientos de motor lineal. Más información en www.sodick.com/our-company/10-year-positioning-guarantee
Grosor: 70 x 100 x 120 mm (2,756" x 3,937" x 4,724")
Acabado superficial: 2,56 µm Rz
Alambre: .008" (.20 mm)
