UX650L
The UX650L is Sodick’s most advanced High Speed Mill, well-suited for a variety of applications.
X-Travel: 25.59″ (650 mm)
Y-Travel: 21.65″ (550 mm)
Z-Travel: 11,81″ (300 mm)
The UX650L is designed and built for high-speed precision milling. Sodick’s flat rigid linear motor technology provides instantaneous servo time, which maximizes cutting efficiency. Positioning and cutting accuracy are second to none on the UX650L ultra high speed, high precision VMC.
  • Sistema de nebulización de aceite con colector de nebulización
  • Medidor láser de longitud de herramientas BLUM
  • 20 Position Automatic Tool Changer
  • 6.000 - 40.000 rpm Husillo
  • Portaherramientas retráctil (varios tamaños, póngase en contacto con Sodick para obtener más información)
  • Dispositivo de ajuste termorretráctil
  • 1.500 - 60.000 rpm E25 Husillo
  • 1.500 - 50.000 rpm E25 Husillo
  • 6.000 - 40.000 rpm E25 Eje (lubricación con grasa)
  • Cambiador automático de herramientas de 45 posiciones
  • Paquete de grafito con colector de polvo
  • Función de rectificado con plantilla
  • Función de perforación de alta velocidad
  • Indexador (gama de indexadores disponibles)
X-Axis Travel 25.59" (650 mm)
Y-Axis Travel 21.65" (550 mm)
Z-Axis Travel 300 mm (11,81")
Sistema de accionamiento Motores lineales
Escalas lineales .0000012" (.03 μm) Escala de retroalimentación
Table to spindle distance 3.93" ~ 11.81" (100 ~ 300 mm)
Spindle rpm min max 6.000 ~ 40.000 (opción de 60.000 disponible en E25)
Tool holder type HSK-E32 (opciones HSK-E25 disponibles)
Max Tool Diameter .236" (6 mm)
X y z max acceleration 1 G
Rapid feed rate 1.417,3 ipm (36 m/min)
Table size 29.52" 21.65" (750 x 550 mm)
Max weight on table 771.61 lbs (300 kg)
Dimensiones de la máquina 84.44" x 145.82" x 98.81" (2,145 x 3,704 x 2,510 mm)
Peso de la máquina 19,400.68 lbs (8,800 kg)
Accionamientos de motores lineales con realimentación absoluta de la escala de vidrio
The Sodick UX650L Vertical Machining Center features Sodick’s patented energy saving flat rigid linear motors and linear scales with five-place decimal input and feedback. This combination results in unsurpassed speed and accuracy with almost zero backlash. This leads to a machine tool that can handle the most complex, three-dimensional contours better than any other machine in its class.
Con una impresionante tasa de aceleración de 1G, una estabilidad superior y el más alto grado de precisión hasta el nanómetro son los principales atributos de esta innovación. La HSM de Sodick ha iniciado una nueva era en el fresado de alta precisión. A diferencia del método convencional de ejecutar por separado el fresado grueso y el fino, esta nueva tecnología combina ambas pasadas de mecanizado en un solo modo de funcionamiento. La solución es una herramienta de rotación rápida y desplazamiento de pequeño diámetro que corta a profundidades muy finas.
Muestras
Las fresas de alta velocidad de Sodick accionadas por motor lineal no tienen holgura y están exentas de vibraciones, lo que se traduce en una precisión de mecanizado combinada con una superficie fina.
Material: H13 (SKD61)
Tiempo de mecanizado: 3 h 30 min
Velocidad del husillo: 20.000~40.000 RPM
Dureza: 40 HRC
